Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 12 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Server pro lanku
 Předmět příspěvku: Server pro lanku
PříspěvekNapsal: 27 lis 2014, 00:03
Chtěl jsem se zeptat jestli by nešlo uploadnout nastavenej herní server pro lanku v Silent modu- třeba na ulozto.
Udělali jsme si server v etpro,jenže kvůli OpenGL se kterým si moc nerozumí naše grafické karty od Ati, se hra neskutečně seká.Nejsme žádní programátoři,ale starší fotři,které neskutečně baví Enemy territory.Pokud to nejde chápu - neberte předešlé řádky v potaz.
Nebo alespoň nějakej srozumitelnej návod na jeho vytvoření.
Jo zkoušeli jsme ET Legacy (http://www.etlegacy.com/) to beží na radeonech naprosto v pohodě jenže nechápu proč mezi mapama se hra zastaví a nenačte se další mapa - třeba ze 3 na 4,nebo i z 2 na 3 prostě jak se jí chce.
Díky za každou odpověď.
 Předmět příspěvku: Re: Server pro lanku
PříspěvekNapsal: 27 lis 2014, 11:31
Ahoj,
nejsem si jistej jestli ti rozumím, chceš pomoct jak nastavit ET server v režimu LAN (pouze vnitřní síť) a mód chceš silent, mapy aby chodily po sobě nebo abyste mohli po každé hlasovat jakou chcete další?
Dále nerozumím "sekání" seká se Vám server (ten žádnou grafiku nepotřebuje , spíš procák a ram) nebo vaše stroje nezvládají hru? Co máte za grafiky? To že je to ATi nic neznamená a opět je důležitý i výkon procesoru, stačí i jednojádro, ale spíš to chce vyšší frekvence.
Na čem Vám server běží, windows, linux? - to je v případě dedikovaného serveru (nikdo na něm nehraje, beží jen server na který se všichni připojíte), případně jeden z vás založí server a i na stejném stoji hraje a vy se k němu připojujete?
PříspěvekNapsal: 29 lis 2014, 18:00
Děkuji za odpověď.
Server beží na jednom počítači(případně ji někdo založí na svém-vždy windows) a je jedno jestli na něm někdo má ještě spuštěnou samotnou hru nebo běží jen server,výkon je vždy dostatečný.
Chtěl bych ho jen pro lanku.
Výběr map - lepší je odsouhlasení každé mapy ,ale stačilo by mě aby chodily za sebou jaké je pořadí v konfigu a ne se samovolně blokly,jak jsem již psal.
To sekání hry je zaviněno tím ,že notebooky některých hráčů i můj mají grafické karty ATI a ty si nerozumí s OpenGL na kterém běží ET.Respektive AMD Catalyst (možná nějakej starej ovladač fungoval) nevydal ovladač na kterém by chodila hra běžící na enginu OpenGL .
To je celý problém.
Server potřebuji aby běžel v silent modu proto,abychom se na něj mohli připojit s hrou ETLegacy(ta totiž jede naprosto plynule s grafikou od ATI),z jiných promodů mě buď kicke nebo v nich něco nefunguje.
PříspěvekNapsal: 02 pro 2014, 12:53
Takže, jak spustit a nakonfigurovat ET server víte? Potřebujete jen v .cfg, kde se nastavují mapy + maplist.cfg?
PříspěvekNapsal: 06 pro 2014, 17:08
Takže silent mod se nám podařilo rozjet,jen zatím nevíme jak udělat aby zůstalo XP - problém když hra někomu spadne začíná na nule - a výběr mapy podle rozhodnutí hráčů.
A máme všechno - akci máme 22.12. takže snad se nám to podaří dát dohromady a server nebude padat.
Snad ještě někde najdeme návod,nebo pokud by jsi mohl uploadnout nám ten hotovej config(XP aby zůstalo,výběr map hráči + kdybys měl nějakou vychytávku(y),která mě nenapadla) s tím jak ho implantovat do našeho cfg. bude to super.
PříspěvekNapsal: 06 pro 2014, 23:26
Pekelnik píše:
vela stastia
ja ted ck na admin prava na na Blight
PříspěvekNapsal: 08 pro 2014, 01:06
..ja bejt tebou, tak bych nebyl takovej optimista [chips]
PříspěvekNapsal: 08 pro 2014, 01:41
Pekelnik píše:
OK potrebujes dva soubory:
Tak .cfg na silent:
// silEnT mod - Sample server.cfg file
// If you need help contact us on forums. http://mygamingtalk.com/
// Generic server cvars //
//set dedicated 2
//set net_ip "localhost"
//set net_port 27960
set com_soundMegs 96
set sv_hostname "Nazev serveru"
set server_motd0 "" //sem muzes napsat co chces aby bylo videt pri pripojovani na server az 6 radku viz server_motd0 az 5
set server_motd1 "" //druhy radek
set server_motd2 "" //treti radek
set server_motd3 "" //ctvrty radek
set server_motd4 "" //paty radek
set server_motd5 "" //sesty radek
set sv_master1 "etmaster.idsoftware.com"
set sv_master2 "master.gamespy.com:27900"
set sv_master3 "master0.gamespy.com"
set sv_master4 "clanservers.net"
set sv_master5 "master0.etmaster.net"
set sv_maxclients "16" // max pocet hracu
set g_password "" // heslo pro pripojeni na server, pokud prazdne, nemusi hraci zadavat heslo
set sv_privateclients 2 // pocet privatnich slotu, hodi se kdyz je server plny, tak admin se dostane i tak na server, cislo ubere stejny pocet z max poctu hracu
set sv_privatepassword "" //heslo pro pristup na privatni slot
set sv_fullmsg "Server is full."
set rconpassword "" //rcon neboli admin heslo
set refereePassword "" //heslo pro rozhodciho
set sv_maxRate 45000
set sv_dl_maxRate 42000
set sv_allowDownload "1"
set sv_wwwDownload "1"
set sv_wwwBaseURL "http://www.adresa.cz/" //adresa pro stahovani chybejicich souboru
set sv_wwwDlDisconnected "0"
set sv_wwwFallbackURL "http://www.adresa.cz/" //adresa pro stahovani chybejicich souboru
set sv_pure 1
set sv_minping 0
set sv_maxping 0
set sv_fps "20"
// silEnT mod supported cvars
set g_silentac 2
set g_antilag 1
set g_antiwarp 1
set g_maxWarp 4
set g_skipCorrection 1
set g_heavyWeaponRestriction 100
set g_altStopwatchMode 0
set g_autofireteams 1
set g_complaintlimit 7
set g_ipcomplaintlimit 5
set g_fastres 0
set g_friendlyFire 1
set g_disableComplaints 0
set g_minGameClients 0
set g_maxlives 0
set g_alliedmaxlives 0
set g_axismaxlives 0
set g_teamforcebalance 1
set g_noTeamSwitching 0
set g_doWarmup 0
set g_warmup 20
set match_latejoin "1"
set match_minplayers 4
set match_mutespecs 0
set match_readypercent 100
set match_warmupDamage 1
set team_maxplayers 0
set g_speed 320
set g_gravity 800
set g_knockback 1000
set g_inactivity 90
set g_spectatorInactivity 0
set g_maxConnsPerIP 5
set shoutcastPassword ""
set g_spoofOptions 3
set g_maxNameChanges 3
set g_watermark ""
set g_watermarkFadeAfter 0
set g_watermarkFadeTime 0
set g_inactivityOptions 3
set g_ettvFlags 3
set g_misc 134
set g_mode 8
set g_spawnInvul 5
set g_spawnInvulFair 1
set g_extraStatistics 63
set g_playerCounting 6 //default 1
// Votes
set g_voting 1
set vote_limit 3
set vote_percent 51
set g_noVoteTime 60
set vote_allow_comp 0
set vote_allow_gametype 0
set vote_allow_kick 0
set vote_allow_map 0
set vote_allow_matchreset 0
set vote_allow_mutespecs 0
set vote_allow_nextmap 0
set vote_allow_pub 0
set vote_allow_referee 0
set vote_allow_shuffleteamsxp 0
set vote_allow_swapteams 1
set vote_allow_friendlyfire 0
set vote_allow_timelimit 0
set vote_allow_warmupdamage 0
set vote_allow_antilag 0
set vote_allow_balancedteams 0
set vote_allow_muting 1
set vote_allow_surrender 1
set vote_allow_nextcampaign 0
set vote_allow_restartcampaign 0
set vote_allow_poll 1
set vote_allow_putspec 1
set vote_allow_maprestart 1
set vote_allow_shufflenorestart 1
set vote_allow_cointoss 0
set vote_block_maprestart 0
set vote_block_matchreset 0
set vote_block_shuffleteamsxp 0
set vote_block_shufflenorestart 0
set vote_block_nextmap 0
set vote_block_swapteams 0
set vote_block_surrender 0
set vote_block_map 0
set vote_block_timelimit 0
set vote_block_poll 0
set vote_block_nextcampaign 0
set vote_block_restartcampaign 0
// Logs
set g_log "server.log"
set g_cheatLog "cheat.log"
set logfile 2
set g_logOptions 0
set g_logAdmin "admin.log"
// XP Save configuration //zde je nastaveni ukladani xp na rok
set g_XPSave 19
// Only stored XP
set g_XPSaveMaxAge_xp "365d"
// Stored XP and all rating values
set g_XPSaveMaxAge "730d"
set g_damageXP "0"
set g_damageXPLevel "50"
set g_maxXP "-1"
set g_xpdecay "0"
set g_xpdecayrate "0"
set g_xpdecayfloor "0"
//set g_punkbuster 0
// Shrubbot and Database
set g_dbDirectory "database"
set g_dbUserMaxAge "0"
set g_minConnectLevel 0
// see documentation about tyranny enabled commands and flags
set g_tyranny 1
set g_greetingPos 3
set g_warningOptions 19
set g_warningDecay 24
set g_maxWarnings 3
set g_autoTempBan 0
set g_autoTempBanTime 1800
set g_shuffle_rating 3
// Censoring
set g_censor ""
set g_censorNames ""
set g_censorNeil 0
set g_censorNeilNames 0
set g_censorPenalty 0
set g_censorMuteTime 60
set g_censorXP 5
// Intermission
set g_intermissionTime 30
set g_intermissionReadyPercent 51
// Skill points needed for level
set skill_soldier "20 50 90 140"
set skill_medic "20 50 90 140"
set skill_engineer "20 50 90 140"
set skill_fieldops "20 50 90 140"
set skill_covertops "20 50 90 140"
set skill_battlesense "20 50 90 140"
set skill_lightweapons "20 50 90 140"
set g_serverInfo 1
set g_killRating 3
set g_playerRating 19
set g_playerRating_mapPad 50
set g_playerRating_minplayers 6
set g_stats 0
// Custom configs
set g_mapScriptDirectory "mapscripts"
set g_campaignFile ""
set g_mapConfigs "mapconfigs"
set g_banners "banners.cfg"
// Miscellanous
set g_skills 3
set g_teamDamageRestriction 0
set g_minHits 6
set g_weapons 6135
set g_classweapons 63
set g_mg42 3
set g_goomba 1
set g_goombaFlags 59
set g_spinCorpse 1
set g_teamChangeKills 1
set g_poison 1
set g_poisonFlags 7
set g_slashKill 28
set g_spectator 0
set g_medics 68
set g_medicHealthRegen 0
set g_coverts 1449
set g_truePing 1
set g_dropObj 33
set g_hitsounds 9
set g_playDead 1
set g_shove 120
set g_shoveNoZ 1
set g_dragCorpse 1
set g_classChange 1
set g_forceLimboHealth 1
set g_privateMessages 1
set g_packDistance 2
set g_dropHealth 3
set g_dropAmmo 3
set g_tossDistance 0
set g_fear 3500
set g_obituary 1
set g_throwableKnives 1
set g_maxKnives 5
set g_knifeChargeTime 800
set g_constructibleXPSharing 0
set g_asblock 59
set g_panzersVulnerable 0
set g_panzersSpeed 2500
set g_panzersGravity 0
//set g_realHead 1 //removed in silent051
set g_realBody 0
set g_dyno 28
set g_canisterKick 90
set g_canisterKickowner 1
set g_spreeOptions 3775
set g_multikillTime 1000
set g_medicSelfhealTime 0
set g_maxPanzerSuicides -1
set g_panzerPackDistance 0
set g_maxSelfkills -1
set g_voteResultsMinLevel -1
set g_minCommandWaitTime 0
set g_noSkillUpgrades 0
set g_flushItems 1
set g_headshot 0
set g_instagibDamage 400
set g_staminaRecharge 1.0
set g_mineid 1
set g_tactics 0
set g_landmineNotifyType 1
set g_minAirstrikeTime 35
set g_minArtyTime 35
set g_enableTMines 1
// Weapon damages and radius settings
set g_dmgKnife 10
set g_dmgSten 14
set g_dmgFG42 15
set g_dmgPistol 18
set g_dmgSMG 18
set g_dmgPPSh 19
set g_dmgMG42 18
set g_dmgMG 20
set g_dmgFG42Scope 30
set g_dmgInfRifle 34
set g_dmgSniper 50
set g_dmgFlamer 5
set g_dmgGrenade 250
set g_dmgGrenadeRadius 250
set g_dmgGLauncher 250
set g_dmgGLauncherRadius 250
set g_dmgLandmine 250
set g_dmgLandmineRadius 250
set g_dmgSatchel 250
set g_dmgSatchelRadius 250
set g_dmgPanzer 400
set g_dmgPanzerRadius 300
set g_dmgMortar 400
set g_dmgMortarRadius 400
set g_dmgDynamite 400
set g_dmgDynamiteRadius 400
set g_dmgAir 400
set g_dmgAirRadius 400
set g_dmgArty 400
set g_dmgArtyRadius 400
set g_dmg 21
set g_dmgHeadShotMin 50
set g_dmgHeadShotRatio 2.0
set g_dmgTMine 260
set g_knifeThrowDamage 50
// Team restrictions
set team_maxMedics -1
set team_maxEngineers -1
set team_maxFieldOps -1
set team_maxCovertOps -1
set g_maxTeamLandmines 10
set g_maxTeamTripmines 2
set team_maxPanzers 1
set team_maxMortars 1
set team_maxFlamers 1
set team_maxMG42s 1
set team_maxGrenLaunchers -1
// Friendly fire
set g_reflectFriendlyFire 0
set g_reflectFFWeapons 31
set g_friendlyFireOpts 8
// Flood protection
set g_floodprotect 1
set g_floodthreshold 6
set g_floodWait 1000
set g_voiceChatsAllowed 2
// Map voting
set g_mapVoteFlags 5
set g_maxMapsVotedFor 11
set g_minMapAge 5
set g_resetXPMapCount 0
// Omni-bots
set omnibot_enable 1
set omnibot_path "C:\Wolfenstein - Enemy Territory\silent\omni-bot" //cesta k slozce botaku, ta se samozrejme muze u vas lisit
set g_bot_maxXP 10000
set g_bot_minPlayers -1
set omnibot_flags 68
// Fun wars
//set g_sniperwar 0
//set g_panzerwar 0
//set g_riflewar 0
// Country flags, You need to have GeoIP database installed to use this.
set g_countryFlags 1
// ETPub experimental, not advised to use
set g_fixedphysics 0
set g_fixedphysicsfps 125
// Lua API
set lua_modules ""
set lua_allowedModules ""
set g_gametype 6 //typ, kdy si hraci hlasuji po kazde mape jaka bude dalsi
set g_excludedMaps ":fueldump:battery:railgun:radar:goldrush:" //zde muzes vypsat mapy, ktere nebudou v nabidce, prestoze jsou na serveru v etmain slozce
exec mapvotecycle.cfg //nazev .cfg souboru se seznamy map, bez nej to nepojede
set com_watchdog 10
set com_watchdog_cmd "exec mapvotecycle.cfg"
Dale musis mit .cfg pro mapy (dle predchoziho .cfg to mame mapvotecycle.cfg, ale muze to byt klidne nazev jakykoli trebas mapy.cfg jen to musi souhlasit s prikazem v silent.cfg viz vyse exec mapvotecycle.cfg):
// silEnT mod - Sample MapVote cycle file
// Each map in this map order is executed whenever there are no votes for a map,
// otherwise, the map that gets the most votes for is played
set d1 "set g_gametype 6 ; map supply_pro ; set nextmap vstr d2"
set d2 "set g_gametype 6 ; map adlernest_2 ; set nextmap vstr d3"
set d3 "set g_gametype 6 ; map braundorf_final ; set nextmap vstr d4"
set d4 "set g_gametype 6 ; map radar_summer_130 ; set nextmap vstr d5"
set d5 "set g_gametype 6 ; map notw_finalv1 ; set nextmap vstr d6"
set d6 "set g_gametype 6 ; map bremen_final ; set nextmap vstr d7"
set d7 "set g_gametype 6 ; map sw_battery ; set nextmap vstr d8"
set d8 "set g_gametype 6 ; map caen2_fixed ; set nextmap vstr d9"
set d9 "set g_gametype 6 ; map dubrovnik_final_1104 ; set nextmap vstr d10"
set d10 "set g_gametype 6 ; map et_mor2_night_final ; set nextmap vstr d11"
set d11 "set g_gametype 6 ; map v2base_te ; set nextmap vstr d12"
set d12 "set g_gametype 6 ; map Frostbite ; set nextmap vstr d13"
set d13 "set g_gametype 6 ; map fueldump_mod ; set nextmap vstr d14"
set d14 "set g_gametype 6 ; map oasis ; set nextmap vstr d15"
set d15 "set g_gametype 6 ; map italyfp2 ; set nextmap vstr d16"
set d16 "set g_gametype 6 ; map et_beach ; set nextmap vstr d17"
set d17 "set g_gametype 6 ; map reactor_final ; set nextmap vstr d18"
set d18 "set g_gametype 6 ; map the_port_b1 ; set nextmap vstr d19"
set d19 "set g_gametype 6 ; map snatch3 ; set nextmap vstr d20"
set d20 "set g_gametype 6 ; map sp_delivery_te ; set nextmap vstr d21"
set d21 "set g_gametype 6 ; map tc_base ; set nextmap vstr d22"
set d22 "set g_gametype 6 ; map karsiah_te2 ; set nextmap vstr d23"
set d23 "set g_gametype 6 ; map goldrush-ga ; set nextmap vstr d24"
set d24 "set g_gametype 6 ; map StarGate_1945.pk3 ; set nextmap vstr d25"
set d25 "set g_gametype 6 ; map et_ice ; set nextmap vstr d26"
set d26 "set g_gametype 6 ; map industry2_final ; set nextmap vstr d27"
set d27 "set g_gametype 6 ; map venice_ne4 ; set nextmap vstr d1"
vstr d1
Votovani map je omezeno na 32map celkem, do nich je pocitano i 6 zakladnich map, a to i kdyz je vyradis - viz prikaz ze silent.cfg set g_excludedMaps ":fueldump:battery:railgun:radar:goldrush:" takze muzes pridat jenom 26 vlastnich map, my vyradili 5 map, takze v seznamu mame 27 map vcetne jedne zakladni (oasis), kdyz je do nej nedas a nevyradis je, tak jakmile se ta mapa odehraje, server nebude vedet jakou mapu ma dat dalsi a spadne
Kdyby bylo neco nejasnyho, tak napis, zkusim poradit.
PS: Kde mate LANku?
PříspěvekNapsal: 08 pro 2014, 21:54
Vyzkoušíme a dám vědět.Mockrát děkuji za podrobný popis.
V Přerově.
Naposledy upravil Pekelnik dne 09 pro 2014, 19:38, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 09 pro 2014, 01:05
Nemáš zač, takhle je to co "nejreálnější" nastavení, defaultní chování hry, žádné nereálné blbiny typu doublejump apod., kdybys nějakému cvaru nerozuměl nebo chtěl něco extra nastavit, tak napiš, pokusím se vysvětlit, ale už je to nějakej ten pátek, co jsem servery nastavoval a uměl všechny cvary nazpamět [pc]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
